规划掌控 2017/09/01 20:40:28 发表在 8楼
嗯…应该没毛病吧应该我控制好车速就没问题了
白日梦最单纯 2017/09/01 20:20:34 发表在 沙发
你好楼主,行驶中为什么要减到一档,很少有人会减到一档,只有起步从一档开始,即使拥堵到快要静止,二档也可以应付得来,还是你操作问题。行驶中你往一档推,因为发动机转速被变速箱拉高,肯定顿挫,所以你以后可以尝试下,速度很低或者堵车的时候最低用到二挡就好了,供你参考,有帮助的话麻烦点个采呐
规划掌控 2017/09/01 20:22:17 发表在 板凳
因为我住的地方有几个直角转弯…而且只能一个车过…二档有点快了
规划掌控 2017/09/01 20:26:00 发表在 4楼
二档起步…我也可以呀,长期这样对发动机好吗?关键直角转弯必须减一档呀…路很窄一个车过
白日梦最单纯 2017/09/01 20:30:27 发表在 6楼
很窄的话,也可以用一档,速度够低的时候,挂一档应该很顺畅啊
白日梦最单纯 2017/09/01 20:41:41 发表在 9楼
嗯,你要行驶中降一档,就需要一个匹配的速度,要很低,多开多练就好了,有帮助的话麻烦点个采呐
维生素554 2017/09/01 22:37:20 发表在 11楼
挂完一档慢松离合,我记得教练说过降档集合要慢抬
懒鬼帮主 2017/09/02 22:23:42 发表在 13楼
一定要等车速慢下来后再入一档,不要在车速快时换档再等车速慢下来,这样会损坏一二档同步器,那变速箱就要大修了。
wwf1234 2017/09/03 08:26:55 发表在 14楼
因为一档是没有同步器的所以要降到10公里以下才好进
规划掌控 2017/09/01 20:19:19 发表在 主楼
为啥起步一档加至六档都很顺手…为何六档减到一档…减到一档时很生涩有点用力推才行…但如果车速降下来像一档起步时的车速…减到一档就相对平顺很多…有毛病吗?老铁…是不是本人新手问题,还是大多数的车都基本这样呢?
范范家的宝宝 2017/09/03 18:46:26 发表在 17楼
这车现在有六档变速吗
卖女孩的那根火柴 2017/09/13 09:48:40 发表在 19楼
档位都有匹配速度吧,假如你30码,想一下子推一档,肯定速度不匹配,推不进去啊,踩刹车到10码内,就没问题了
