Sam0757 2017/08/22 23:31:51 发表在 沙发
有拖车钩的,在后备轮胎哪里有套工具,你需要选择好前面还是后面安装拖车钩,前面在雾灯旁边有个圆形的塑料盖,后面好像在保险杠中间吧,也是圆形的盖,先撬开盖子,就可以把拖车钩安装上去了
来自猩猩的伱 2017/08/23 12:03:08 发表在 4楼
我的后备箱有拖车钩哦·估计你的4S没给全。主驾驶位玻璃只能一键降,不能一键升。而且得看你是什么车型·
着力推动 2017/08/23 17:36:27 发表在 8楼
探索发现的车贴不错
佳弟佳弟 2017/08/23 12:21:56 发表在 5楼
我的去年腊月买的启航版就没拖车钩,特意问得经销商说都没有,打客服也说都没有
我們之間666 2017/08/24 12:44:14 发表在 11楼
我的怎么有一个!很长的一个大螺丝,头部是个圆环!
佳弟佳弟 2017/08/25 00:57:55 发表在 13楼
那个应该是千斤顶上的杠杆
车小,不建议去拖车
溪居BG6MCW 2017/08/25 16:15:35 发表在 15楼
DDm1975 2017/08/23 20:41:01 发表在 9楼
如果开空调没劲,有一种可能,就是风口不对,如果是除雾吹向前挡玻璃,以现在的天气,肯定空调不是很凉。只供参考。
