恛憶5 2017/09/22 10:30:26 发表在 沙发
刹车油分为两个型号,分别是DOT3与DOT4的。你看一下你制动液容器盖上标的型号。希望帮到你,望采纳。
風見準人 2017/09/22 10:24:29 发表在 主楼
车龄两年了,最近打算把刹车油换了,网上看了下,大多都是DOT4的,原车是DOT3的,能不能换成DOT4的呢,大家都用的什么刹车油啊?
風見準人 2017/09/22 10:48:49 发表在 板凳
盖上面没写,说明书上写的是DOT3,现在市面上大品牌的基本上都没有DOT3的了,不知能不能换DOT4的呢
42483159 2017/09/22 11:01:56 发表在 4楼
D0T4可以用,我在4S保养的时候就要求更换了D0T4的。D0T3级别有的低,D0T5适用温度高,不适合小5用。
恛憶5 2017/09/22 11:02:47 发表在 5楼
DOT4更耐高温
wfsX52013 2017/09/22 10:54:41 发表在 地板
DOT4完全可以,4比3沸点高,更耐高温,另外刹车油都有吸湿性(时间长了刹车油里水分会增多,降低沸点,产生气阻,影响刹车),只要不混用,dot4,或dot5,更好
風見準人 2017/09/22 11:04:53 发表在 6楼
你说的是DOT5.1吧?DOT5是赛车专用的,不溶水
風見準人 2017/09/22 11:06:18 发表在 7楼
现在就是担心DOT4的对刹车泵有没有影响
恛憶5 2017/09/22 11:15:36 发表在 10楼
需要把原车的放干净
来自猩猩的伱 2017/09/22 15:45:08 发表在 12楼
管他三七二十一,我换的长城的Dot4
蓝火2015 2017/10/21 20:32:33 发表在 14楼
换油没清洗油路么?我看说明书小5的刹车油型号是国产型号"HZY3",与DOT3的接近不过两者成分不太一样。
来自猩猩的伱 2017/10/23 14:54:29 发表在 15楼
所谓清洗油路,我换的时候就是直接把旧的油放出来,然后新的油倒进去清洗一遍,在放出来,然后就装油进去。。。
蓝火2015 2017/10/23 15:29:31 发表在 16楼
一共需要买多少油够用?
来自猩猩的伱 2017/10/23 16:52:52 发表在 17楼
我看论坛车友们一瓶就够了···我在4S店弄得,用了两瓶。
蓝火2015 2017/10/25 11:58:11 发表在 19楼
我也是打算定两瓶
