问答帖ERG阀引起的冲车问题初析(器件拆解,大家探讨)
发布于 2017-10-13 18:41:54
X5冲车顿车现象很久了,直到看到有车友用B12的EGR阀改造成功后,大受鼓舞。也在网上买了一个同样类型的EGR,虽然还没换上去。但一直在想为什么北斗星X5的EGR阀容易坏,并且现象基本一样。
联想到以前修过的某型号柴油机机油压力传感器的损坏原因。从网上的资料获悉:现在的EGR阀普遍采用的是闭环控制方式。
所以分析如下:
控制EGR开度的条件大致有:水温、发动机负荷、发动机转速、氧传感器
EGR执行元件:直线电机
EGR反馈元件:EGR阀内置的阀口开度传感器
绝大部分的车友在更换原厂EGR阀或代用EGR阀后,都能恢复。因此故障可以判断是EGR阀本身的问题造成。
EGR阀上主要是一个驱动元件(直线电机)、一个执行元件(阀杆)、一个反馈元件(开度传感器)。
从EGR阀的控制机理(10%-20%废气返回),及出现故障时先顿车再冲车的现象,从某种意义上可以认为是一个震荡现象的体现。
假定工作原理如下:系统判断车辆状态可以进入EGR工作状态----ECU发出指令使直线电机工作----阀杆提升----阀开度传感器、氧传感器爆震传感器、转速传感器----ECU接收状态并判断-----ECU输出直线电机调整指令----阀开度传感器、氧传感器爆震传感器、转速传感器。
因为是EGR故障的问题,所以从器件的角度大致推断可能产生这一现象的原因:
1、直线电机本身的故障,直线电机本身无机械摩擦元件,出现问题的概率较低
2、阀杆故障,阀杆的脏污确实会影响阀门开度并引起控制环节中的震荡现象,但从车友们清洗阀门甚至是研磨阀门都不能解决,因此出现这一问题的概率也较低
3、阀门开度反馈元件导致的问题,阀门开度的反馈元件类似于一个滑动变阻器,有一个滑动刷及线圈,当线圈之间有摩擦而形成短路时或滑动刷接触不良时,这时开度反馈元件反馈回ECU的信号未开度未到位,ECU发出使直线电机加大开度的指令,加大开度后其他的传感元件发给ECU的信号未阀门开度过大,ECU发给直线电机减小开度的指令,直线电机执行后因为检测传感器的问题判读为开度过小,并将信号发送给ECU,并由此形成了反复震荡的过程。
形成这一故障的时间、里程大概在2-3年,5-7万公里间,因此倾向于元件磨损而产生的问题。
EGR阀更换后再做分解验证,有条件、有兴趣的试试。
点击此处查看
