龙腾盛世168 2017/07/06 20:39:19 发表在 主楼
我的m80是标配,没有中央空调,只有前面中控台有空调,由于空间大,总感觉空调不给力,特别是市区堵车发动机转速不高或者开空气外循环的时候。后来发现此车在外循环的时候哪怕温度旋钮打到最低,只要不按AC按钮,吹进来的风都是热的!经排查,原因在于此车的进风口设置在前右侧翼子板与A柱内侧的夹缝里,此夹缝与引擎盖下方的发动机及空调散热仓相通,由此导致发动机电子风扇抽出的热风串入进风口,从而造成空调效果不好。因此,我想把翼子板拆下来,想办法加一节管子,把进风口引到空调散热器前方去,以便空调外循环的时候吸进温度较低的新鲜空气,从而提高空调效能。不知道我这样可不可行,或者还有没有别的方法方法提高空调外循环时的效...
龙腾盛世168 2017/07/07 18:21:32 发表在 地板
昨晚看了你的回复,去淘宝查了一下,好像是装一个四通阀。理论依据应该是暖风水箱散发的热量串入了冷风道,从而造成空调效果不好。安装四通阀可以让发动机的热水不经过暖风水箱直接回流,所以风道里就没有热风了,空调效果也就随之变好了。为了搞清楚热风到底是哪里串进去的,我今天早上出车前,在水温刚上升到正常温度,并且电子风扇没有运转前,马上把自然冷风开到最大进行测试,发现不论外循环还是内循环,冷风都有所变热,并且温度上升程度差不多,由此证实暖风水温是罪魁祸首,也就是说装四通阀应该是行之有效的。接着继续测试,当电子风扇开始运转之后,外循环时的温度明显比内循环高,电子风扇停了就要稍微好点,我打开前仓,把点燃的香烟...
龙腾盛世168 2017/07/07 20:03:15 发表在 6楼
说到CD机,我想请教你一个问题。我改的是斯巴鲁森林人蓝牙电话版的,经过一段时间使用,效果还是不错的。不知是因为做了隔音还是CD机本事对低频处理得很好的原因,,改装后低频下潜深,厚实有弹性,绝对不敢相信是原车3寸喇叭发出的声音!可是原车喇叭中高频的表现就不行了,声音干涩无细节,高音也上不去。我看你装过5寸的喇叭,所以买了一对5寸的同轴,可拆开车门后才发现自己根本无法扩孔,去改装店人家也嫌麻烦不愿意搞,叫我买个磨光机慢慢的磨。我想问一下你是怎么扩孔的?扩孔会不会影响离得很近的玻璃升降器?还有孔的深度好像也不够,是不是要把孔位的铁皮往外拉?
朗朗9527 2017/07/07 21:42:51 发表在 7楼
兄弟,不要说什么请教的,说在一起交流一下就可以了。斯巴鲁森林人的CD机音质是很好的,这个我是知道的,尤其是播放CD碟片,效果更好。你上面说改装店怕麻烦,不给你安装,那是因为你的喇叭不是在他们那里买的,他们没有赚到你喇叭的钱,怎么会愿意就赚安装的钱啊!原车上3寸喇叭音质确实不好,所以我换的也是5寸同轴喇叭。其实很简单的,你别听他们说的叫你买个磨光机慢慢的磨。你看我发的图片里面的那两种工具就都是用来可以开孔的,根据你动手能力选择一种。扩孔了会影响离得很近的玻璃升降器,孔的深度是不够,但是你不用怕,也不要把孔位的铁皮往外拉,你只需要在淘宝网上买喇叭垫,根据你实际5寸喇叭的厚度,看要买几个喇叭垫,先把...
