vexyz 2017/07/17 22:18:35 发表在 沙发
加多了,一般用不完一瓶的哈,加到上下限中间就可以了,多了反而不好,增加负载,加大了发动机曲轮轴的阻力,同时发动机容易烧机油,导致气门积碳,赶紧抽吧。
sade1979 2017/07/17 22:19:38 发表在 板凳
1.5的话略微有点多,一般三升多接近四升的样子,但是4儿子是处于偷懒的目的,因为发动机使用会有一定机油损耗,多的那两三百ML随着损耗也就不影响,你也可以要求留下来自己补加。
鱼鱼鱼鱻 2017/07/17 23:29:45 发表在 地板
有道理!谢谢
ZauXM 2017/07/18 09:56:46 发表在 7楼
太多了,油耗会高,抽些出来吧
随灬心灬所灬欲 2017/07/18 17:52:50 发表在 8楼
你可以抽出来500ml,你就会发现油耗降下来了,冷车在机油尺中间最好
