犯戒的八戒 2017/09/24 09:43:49 发表在 5楼
再来一张转速图片亲
jjj琚 2017/09/24 08:29:05 发表在 地板
这个速度够不够! 底盘蛮不错 稳得。 我特意为你拍的! 1.4手动!
犯戒的八戒 2017/09/24 08:50:05 发表在 4楼
转速多少亲
jjj琚 2017/09/24 10:30:03 发表在 7楼
不是很清楚! 路不是很好 手抖。。
因为心动所以昕动 2017/09/24 12:27:27 发表在 10楼
稳稳的幸福啊,120轻轻松松三千左右,我1.6手创
楼主你怕个啥哈哈
我晶锐1.4L手动的,高速120时稳得好,不过因为排量没到1.6,所以115时速之后,也就是3000转之后,发动机声音有些深沉了,3200转120时速,单手方向盘都还行,只是那发动机声音让人底气有些不足
所以,建议楼主,上1.6的,高速130时速应该杠杠的
wangmi118 2017/09/28 10:52:35 发表在 15楼
楼主你怕个啥哈哈我晶锐1.4L手动的,高速120时稳得好,不过因为排量没到1.6,所以115时速之后,也就是3000转之后,发动机声音有些深沉了,3200转120时速,单手方向盘都还行,只是那发动机声音让人底气有些不足所以,建议楼主,上1.6的,高速130时速应该杠杠的
犯戒的八戒 2017/09/28 13:17:36 发表在 16楼
谢谢,1.6已买,暂时还没走高速,因为没底气,哈哈,有您们这些前辈,足已
打死周扒皮 2017/09/29 19:57:44 发表在 18楼
我现在跑了1200还是在市区正常开,准备跑的话也不会跑的那么快,130就行了,我的是1.6!因为对这个车不太自信。自重轻A级车。但是市区还是很好开的。
