点击:9503 | 回复:135 北京现代ix25论坛 >  新车能不能跑长途?
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2015-3-17 19:55:28
问答帖
新车能不能跑长途?
刚提25  由于朋友结婚需要去参加来回300公里
[ 本帖最后由 笑看繁华世丶 于 2015-03-17 20:01:03 编辑 ]
发表于 2015-4-20 13:50:37
网上复制的就别看了。就针对你说要去的地方有300公里。可以肯定的说没问题的。现在的新车出店后,已经不用新磨合了,可以改称为走合期,我觉得才最后适。这种走合期是各元件在组合以后,大家一起合作在有负荷下工作配合的过程罢了。从上面的解释可以看到,他跟你跑的所谓高低速没有直接影响,或者说高低速的状态都要去适应一下,这样才能起到更好的走合作用。如:发动机里面的什么活塞、曲轴、气门等等,变速箱里的离合、齿轮、换档机构等等,刹车皮、刹车盘、刹车泵还有轮胎等等这些是要走合期的。而这个走合期所要注意的是这整一过程(包括别人所说已经过了磨合期的一样也要注意),油门力度、刹车力度、路况等等这都是一个过程,就是从慢到快,从轻到重,但这个是没有一个固定的时间性。比方:新车的轮胎如果你上路要就用到他这个型号所能承受最高极速,但超过200公里的里程就可以当正常的轮胎使用了。还人刹车系统也是一样。
最后麻烦楼主如果有帮助的话请点击“采纳”给好评,同时各位看官如果我回答的对你们有帮助点击一下“有用”,这也是我对你问题所回答的动力和信心!!谢谢了
[ 本帖最后由 宝马专员 于 2015-04-20 14:05:44 编辑 ]
  • 只想开K5
  • 发信息
  • 精华:366帖
  • 帖子:423帖 | 78841回
  • 注册:2012年4月12日
  • 来自:江苏 苏州
  • 爱车:奥迪A3
  • 君越
发表于 2015-3-17 19:58:00
车友你好!
新车跑高速建议注意如下几方面:
(1)车速控制在100码以内,在行驶中要注意观察发动机转速表和车速表,确保发动机转速不超过3000转。
(2)起步不要急踩油门,行驶途中不要急刹车,紧急制动会使磨合中的制动系统受到冲击,同时也会加大底盘和发动机的冲击负荷。
(3)新车不要超重,在磨合期如满载运行,会对你爱车机件造成损坏。每2小时在服务区休息一下,打开发动机盖散热,同时检查水温和胎压。
 (4)新车在起步前一定要预热,给发动机一个充分润滑的时间,必须要先预热才能起步,而且润滑时间至少要约一分钟以上。
祝你使用新车愉快,2015年行车安全。
签名: 爱车,守纪,安全,节约。
发表于 2015-4-20 18:08:10
新车就该狠狠的草,反正又不会开一辈子,扣扣索索把车当大爷一样供起来的穷逼还是别买车了。
磨合期。。。都他妈什么年代了还磨合,还活在80年代吗?
  • Mr_東少爷
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:18帖 | 1067回
  • 注册:2013年10月10日
  • 来自:四川 乐山
  • 爱车:悦翔V7
发表于 2015-3-17 19:57:09
可以、但是不能跑快了
签名: 少壮不努力、怎能开奥迪。
  • 刘金娜
  • 发信息
  • 精华:6帖
  • 帖子:103帖 | 12920回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
  • 爱车:朗逸
发表于 2015-4-21 02:34:37
现在许多厂家在发动机出厂前,会将其用电机带动,无燃油无点火无燃烧无高温,叫做冷磨合,约30分钟左右,作为一个初步的磨合,
因此我们不必在磨合期内小心翼翼地使用新车了,只须稍微温柔点对待它就行了,
刹车,轮胎,悬挂,发动机,变速箱齿轮,在头1500公里应该比较"小心轻放"地用车,
新车可以上高速,转速别太高,3000转内,也别长时间连续高速行驶,坑坑洼洼的要比较低速通过,3千公里内不可满载,尽量别急刹车(之所以强调初段里程低速行驶,除了怕颠簸影响新车悬挂,也怕急刹车对刹车系统与悬挂的磨合期带来不良影响)
我新车才8天左右上的高速,保持在六档120公里内匀速巡航时,发动机转速在2800转,
其实能避免则尽量避免新车磨合期上高速的好,就算转速能保持在3000转以内,高速上一碰到紧急情况,难免急刹车,或高车速碰上颠簸路面=这可对刹车,轮胎,悬挂的初始磨合阶段不利!
其实对于现今普遍5或6个档位以上的车子而言,避免高速行驶更多的是指避免高速时的路面颠簸与碰上紧急情况时紧急刹车对处于磨合期内的悬挂,刹车,轮胎不利,
而对于发动机,变速箱来说,只要匀速,匀加速行驶且保持在3000转速内,并不会有不利的影响。
  • GX369
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12帖 | 45080回
  • 注册:2013年6月19日
  • 来自:山东 东营
  • 爱车:楼兰
发表于 2015-3-17 19:58:24
可以跑长途,不要超载超速。希望对你有用。
签名: 笑看人生
  • huopili
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:21帖 | 396回
  • 注册:2015年2月5日
  • 来自:辽宁 大连
  • 爱车:北京现代ix…
发表于 2015-4-2 14:07:19
可以  我过年期间就跑了800多公里   跑长途不要长时间跑   歇一歇发动机  另外就是不要太快  100左右即可
  • 刘金娜
  • 发信息
  • 精华:6帖
  • 帖子:103帖 | 12920回
  • 注册:2014年6月7日
  • 来自:广东 潮州
  • 爱车:朗逸
发表于 2015-4-27 02:21:52
老林的距离 2015-4-27 00:38:36 发表在 15楼
高速上不也可以跑80吗?
可以啊,但许多人和我一样,最高档120公里地匀速巡航,发动机在2800转左右,跑80也可以,但司机的忍耐也是有限度的除非………身边带着个大美女,与你浓情密意的,你会希望高速最低限速5公里就只怕前面快到终点了。
  • GX369
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12帖 | 45080回
  • 注册:2013年6月19日
  • 来自:山东 东营
  • 爱车:楼兰
发表于 2015-3-17 20:04:19
300公里不要紧,高速90--110变换着跑正好磨合。希望对你有用。
签名: 笑看人生
发表于 2015-4-2 08:28:50 | 来自 汽车之家Android版
只想开K5 2015/03/17 19:58:00 发表在 板凳
车友你好!新车跑高速建议注意如下几方面:(1)车速控制在100码以内,在行驶中要注意观察发动机转速表和车速表,确保发动机转速不超过3000转。(2)起步不要急踩油门,行驶途中不要急刹车,紧急制动会使磨合中的制动系统受到冲击,同时也会加大底盘和发动机的冲击负荷。(3)新车不要超重,在磨合期如满载运行,会对你爱车机件造成损坏。每2小时在服务区休息一下,打开发动机盖散热,同时检查水温和胎压。 (4)新车在起步前一定要预热,给发动机一个充分润滑的时间,必须要先预热才能起步,而且润滑时间至少要约一分钟以上。祝你使用新车愉快,2015年行车安全。
学习了
[ 本帖最后由 Baymax大白 于 2015-04-02 08:28:51 编辑 ]
发表于 2015-4-27 00:38:36 | 来自 汽车之家Android版
刘金娜 2015/04/21 02:34:37 发表在 11楼
现在许多厂家在发动机出厂前,会将其用电机带动,无燃油无点火无燃烧无高温,叫做冷磨合,约30分钟左右,作为一个初步的磨合,因此我们不必在磨合期内小心翼翼地使用新车了,只须稍微温柔点对待它就行了,刹车,轮胎,悬挂,发动机,变速箱齿轮,在头1500公里应该比较"小心轻放"地用车,新车可以上高速,转速别太高,3000转内,也别长时间连续高速行驶,坑坑洼洼的要比较低速通过,3千公里内不可满载,尽量别急刹车(之所以强调初段里程低速行驶,除了怕颠簸影响新车悬挂,也怕急刹车对刹车系统与悬挂的磨合期带来不良影响)我新车才8天左右上的高速,保持在六档120公里内匀速巡航时,发动机转速在2800转,其实能避免则尽量...
高速上不也可以跑80吗?
发表于 2015-9-12 20:45:38
磨合分出厂磨合 发动机磨合 档位磨合 出厂磨合指的是500公里以内的磨合 这个时候的车速不适合超过80 500公里以后到3000公里为发动机磨合 车速不适宜超过120 3000公里到5000公里为档位磨合 时速还是不适宜超过120 磨合期内切忌急刹车急加油 更别拉高速 楼主根据这些数据可以判断你的车是否可以跑高速
发表于 2015-9-17 11:15:34
  • wa1375582
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:66帖 | 1736回
  • 注册:2011年5月30日
  • 来自:江西 宜春
  • 爱车:北京现代ix…
发表于 2015-4-1 23:30:43
可以跑速度别太快了就好
八九十码跑跑就好
跑了个把小时 休息休息
发表于 2015-4-2 08:15:02
这个问题好,回答好
  • 北极之光a
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 714回
  • 注册:2015年3月22日
  • 来自:广东 东莞
  • 所属:比亚迪F3广州
  • 爱车:比亚迪F3
发表于 2015-4-21 21:12:40
三千公里首保前,注意不要油门踩到底、尽量不要急刹车,也不要长期保持一个速度低速或高速行驶,最高时速不要超过80公里就行了
  • 咖啡空气
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:146帖 | 8352回
  • 注册:2011年10月13日
  • 来自:河北 保定
  • 所属:汽车之家宝来车友...
  • 爱车:宝来
发表于 2015-4-23 00:15:28
时速不要超过100,转速不要超过3000.  跑多少都么有问题。 300有的时候都不足一些朋友周末上下班回家的路程,本就算不得长途。
签名: 大爱汽车
发表于 2015-4-23 00:15:38
发表于 2015-9-15 08:20:07
只想开K5 2015-3-17 19:58:00 发表在 板凳
车友你好!
新车跑高速建议注意如下几方面:
祝你使用新车愉快,2015年行车安全。
我觉得没有说不超过100,也没有说转速要在多少,车子现在到你手之前都经过冷车哒哒,你要相信,现在的工艺和以前是大不一样的。
  • 农民1963
  • 发信息
  • 精华:56帖
  • 帖子:89帖 | 1842回
  • 注册:2015年7月1日
  • 来自:山东 青岛
  • 爱车:指南者(进…
发表于 2015-9-17 12:31:45
高速上不也可以跑80吗?
80是高速的最低速度,低了要罚款的
