我的现代ix25自动智能型,也是随车不带遮物帘,提车以后你会发现一个小小的抽纸盒都找不到合适的地方安防,很不方便,所以一直研究入手一款适合本车型的后备箱遮物帘,方便放置一些轻便的东西。对于遮物帘的安装,由于25本车不带卡槽,所以你要是能接受原车钻孔安装。
简单介绍一下汽车遮物帘的作用:
1.形象顾问----- 遮住汽车后备箱里放的乱七八糟的行李、日用品、电脑之类的,爱车又整洁又漂亮! 车主们还可以在上面摆放一些不太重的小饰物, 漂亮美观!
2.私人保镖----- 车停在停车场的时候,它会保护你放在车厢的物件,不法之徒就无法从玻璃窗看到.减少意外损失!
3.环保战士----- 节油,现在油价这么贵,开冷气的时候打开遮物帘,制冷的空间一下子少了四分一了,结果是:节油省钱,环保!
4.空间助手----- 当需要启用行李厢装大物时,遮物帘可以收回去,悄然变身在上面,不占用主人的位置,省空间,实用!
首先要找准点,做好标记,固定第一个螺丝。找位置很关键,这是安装中最重要的一步,如果前期找点找不着,容易导致后期拉出的遮物帘出现褶皱现象,不平整。这里多下点功夫,最好先用刻度尺标好距离再钻孔。再就是购买的时候我选择开口向前的固定架,是考虑到前面有后排座椅固定,后面有卡扣固定,让遮物帘杆更加牢固,避免在走颠簸路段的时候出现明显晃动,这一点在后期行车过程中得到验证。我选择的是向前开口的卡扣,前后可以说都有固定,行车过程中可以减少异响。不过在行车过程中过减速带的时候异响还是会有的,还好前后固定掉不下来(个人观点,仅供参考)还有一种是向上开口的。另一次同样的安装方法,安装完成。再就是由于25的后备箱有一定倾斜度,多余选择的卡扣尽量选择有侧面有斜度的,这样容易找好平衡。侧面有一定的斜度,容易找平衡。两侧安装完两个螺丝后不要着急上最后一个螺丝,先把遮物帘安装好,拉伸一下试一试是不是平衡,有没有褶皱。如果没有问题,可以继续安装最后一个螺丝。车尾部固定卡扣的安装,也是遵循先按装一个螺丝的原则,遮物帘拉伸后放入车尾卡扣,再一次调节一下平衡。最后安装剩余的螺丝。
