不是油号越高越好的。对IX25加92号汽油完全是没问题的。因为92号和95号是指汽油研究法辛烷值含量,汽油标号的高低也就是研究法辛烷值含量的高低,首先辛烷值高低与汽油的热值没有任何关系,也就是说95汽油比92汽油好、有劲的说法是不科学的。92号汽油就是辛烷值为92的汽油,适合中档车(压缩比比较低的),因为是否需要加注高标号汽油,主要看气缸的压缩比,比如1.6L自吸发送机,由于压缩比低,缸内温度低使用92#汽油是完全没有问题的,而1.4T由于涡轮增压缸内燃烧温度高,最好加注95号,这样燃烧稳定性更好。
严格来说,92号汽油和95号也不能混用,长期混用不同标号的汽油,将影响汽车点火系统、喷油嘴及火花嘴的使用寿命,使车辆的大修时间提前。不过它们两者的化学成分等各方面都比较接近,抗爆震性强,两者混用一般不会有什么太大题,短时间混用不同标号汽油后,一般不需要对车辆进行特殊保养,但是建议车主在条件允许的情况下,应严格按照车辆本身的要求使用相应标号的汽油。如原本加92号油的车加95号油一般不会出问题,但是反之就可能导致车辆损坏,汽车如果用低标号的汽油可能引起车辆震,严重时可能导致车辆气门弯曲、气门室盖损坏等问题。
[本回复最后由 王家俊男 于2017-07-22 07:12:25 编辑]
