图片已删除
挖掘机110 2017/08/15 09:46:19 发表在 沙发
看图片应该没事,不影响正常使用的!如果我的答案对你有帮助,就请给个采纳吧
副总只是个称呼 2017/08/15 09:46:26 发表在 板凳
你好,这个要是表面的一点的话完全是没有问题的,如果很深的话跑高速就要注意了!
wang694238602 2017/08/15 09:46:33 发表在 地板
没事没事 一点小伤 不影响使用呢 小心点就行了 不过建议更换到后轮 另外胎压不要打的太高 不超过2.5为宜
SHP雪狮 2017/08/15 09:46:52 发表在 4楼
没任何问题.放心使用.这里是轮胎最厚的地方,不漏气只管正常使用,祝用车愉快.
aoweixs 2017/08/15 09:50:12 发表在 10楼
有一点深,割到里面了
g唐柏虎 2017/08/15 09:46:58 发表在 5楼
我的也是这样、你扒开看看有没有看见胎网、没有的话就调到后面、看到了还是换一个了...安全问题...
疯辉 2017/08/15 09:47:40 发表在 6楼
完全没有必要更换新轮胎,那个位置的橡胶还是很厚的,放心的跑吧希望我的回答能帮到你,望采纳!
helanhui 2017/08/15 09:47:44 发表在 7楼
这个地方完全不用当心,这个地方也比较厚,你可以更换到后轮,不更换也没有关系。
余哥兜兜里有糖 2017/08/15 09:49:42 发表在 9楼
从图片上看,这个位置上的应该还好,跑市区应该是没有什么问题,上高速的话就得注意点,望采纳
aoweixs 2017/08/15 09:52:40 发表在 14楼
里面扒不开也看不到,目测应该不浅。
aoweixs 2017/08/15 09:53:26 发表在 16楼
这就是后胎
