跑是可以跑,但是要注意。
1,最好出磨合期再走高速。
汽车的磨合里程一般为1000至2500公里,进口车则更长一些,多数为1500至3000公里。磨合期分为3个阶段。即:初期100公里、初磨合200公里、磨合形成氧化膜3000公里。新车最好出了首保再跑高速,这时候磨合期结束了,才比较适合跑高速。
2,提前检查机油、刹车油、胎压等。
在跑高速前,仔细检查一篇车辆的机油、刹车油等情况,数值在最大和最小刻度之间即可。特别是胎压,也应该适中。
3,看好路况再出发。
跑高速要看好路况,尤其是高速方面的,比如雾天,如果在下面普通道路感觉能见度不错,在高速上就不一定了,很可能雾气稍大就会封高速的。而且每逢节假日高速免过路费,堵车情况少不了,要提前做好准备。
4,控制好车速。
新车在高速上行驶,一定要控制好车速,不能跑的过快,一来是避免超速被抓拍,二来避免新车磨合不良,导致车零件受损。过快的车速会使发动机连续工作的时间增长,造成机件磨损加剧。新车初驶阶段都有速度规定,国产车一般规定在40-70公里/时以内;进口车一般规定在最初的1000公里内,当油门全开时车速不超过最高车速的80%,且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表,使发动机转速和车速都在中速下工作。一般来说,磨合期的发动机转速应严格规定在2000~4000转/分之间。
5,避免疲劳驾驶。
新车一般是不少新手在驾驶,因此要注意疲劳者不能上高速,否则会引起很多危险。跑高速一定要保证体力充沛,精神很好才行。
6,计算好路程。
跑高速时,一定要计算好行程,不熟悉的提前开启导航,或者找个熟人指路。高速一旦走错道就麻烦了,导航可以参考,但不能过分依赖,最好再和地图配合使用比较保险。
