今天晚上下班,路过各十字路口,红灯
刹车踩死,起停开始工作,发动机熄火,这都是正常的。当时感觉车钥匙在裤子兜有点不得劲,就把车钥匙拿出来放到中控下面点烟器旁了。
然后,绿灯亮了,抬起刹车,发动机打火启动,
踩油门之后,没动力,在踩还是没动力,
当时有点懵B了,赶紧踩住刹车,瞄了一眼仪表电池故障灯亮了,然后电池故障灯灭了,发动机故障灯又亮了,当时有点不知道怎么弄了,也不知道是不是车钥匙放到那车辆检测不到了是怎么回事,情急之下就把钥匙又放兜了。
因为红绿灯路口我在第一位,后面猛按喇叭,只好打开双闪,挂P档熄火,再打火后一切故障灯灭了,踩油门也有动力了
这是怎么回事?有遇到过类似的吗?车已经行驶27000公里了,1.5的自豪
以前从未发生过这种现象
是因为把钥匙放到那检测不到了吗?
还是油品问题?导致积碳过多?还是该换火花塞了?还是电瓶不行了?
