那些情况车胎才会对行车安全有影响:
1、胎侧不可以修补。轮胎在行驶过程中,胎侧会弯曲变形属于变形区域,修补材料容易脱落导致轮胎漏气。另外胎侧是由橡胶和帘子线组成,强度较弱。在受损后即使修补了也不一定能恢复到原来的强度条件。
2、冠穿透的洞眼直径超过6毫米不可以修补。因为穿孔的直径太大,就算用胶水和胶条堵住也很不稳定,在堵塞出也很容易产生泄漏甚至是胶条掉出,这样会危及行驶安全,车辆容易发生侧翻。
3、如有胎圈损坏或变形、胎面变形、橡胶被化学品腐蚀或轮胎缺气碾压损坏等。这一种表面上看起来没有什么,但是实际上轮胎的本身结构已经受损,并且受损面积比较大。几乎无法修补,就算是勉强补上了也非常脆弱,希望大家不要冒这个险。
以上就是三类不能修补的情况,请大家在遇到这三类情况的时候务必更换轮胎,这时候千万不要吝惜那一点钱,还是安全最重要,否则可能发生爆胎事故,如果在高速路上爆胎是非常危险的事情。
BU560 2017/07/26 22:38:54 发表在 沙发
你这种情况的损失,换胎是肯定和非常必要的了!车胎的侧面是最脆弱的,你的烂了这么打一块,胎侧的帘线肯定断了或者露出来了,爆胎的风险是很大的!那些情况车胎才会对行车安全有影响:1、胎侧不可以修补。轮胎在行驶过程中,胎侧会弯曲变形属于变形区域,修补材料容易脱落导致轮胎漏气。另外胎侧是由橡胶和帘子线组成,强度较弱。在受损后即使修补了也不一定能恢复到原来的强度条件。2、冠穿透的洞眼直径超过6毫米不可以修补。因为穿孔的直径太大,就算用胶水和胶条堵住也很不稳定,在堵塞出也很容易产生泄漏甚至是胶条掉出,这样会危及行驶安全,车辆容易发生侧翻。3、如有胎圈损坏或变形、胎面变形、橡胶被化学品腐蚀或轮胎缺气碾压损坏等...
freedom123 2017/07/27 06:55:24 发表在 12楼
外行眼中都只看到轮胎,轮毂边缘已经非常锋利了,好似一把夺命的快刀,想活命就别在乎那点钱了
freedom123 2017/07/27 13:11:51 发表在 18楼
轮毂边缘绝不能带切削功能
这个需要看一下是否该口子已经破损或伤及内部的帘子布材料了,如果胎侧已经破损的话,我们不建议修补了,如果该口子并未伤及帘子布材料,那还可以继续使用但需定期查看伤口有否扩大,帘线有否损伤,如果有的话请及时更换新轮胎。如果明确有漏气或者鼓包现象,轮胎都不建议继续使用了。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
