开启大灯十五分钟左右就没有了。
结构上来说,几乎所有的大灯在后盖位置上都会有一个通气橡胶管,这根橡胶管的作用就是用来排除大灯开启之后产生的热,维持大灯正常的工作温度。正是由于这根通气橡胶管的存在,会使得潮湿空气中的水分会附着在灯罩内面,形成一层水雾,而在温差很大的情况下,大量聚集的水汽会顺灯罩流下形成一些积水。也就是说,大灯里面有积水不一定就是大灯的密封性出了问题,在温差很大的情况下,也属正常。
这种情况下,一般在开启大灯后十五分钟之内,雾气便会被大灯所产能的热能蒸发掉或者随着热浪通过排气橡胶管排出。这种正常的水雾一般情况下不会对大灯电路或灯泡造成损伤。除了温差这一种情况,在车辆涉水、洗车、清洗引擎舱后,对积水没有做彻底的擦干或排出,都有可能使水分通过橡胶管进入大灯,针对上述这些情况,一般不用多做特别的处理,可以直接无视,开启大灯后水分自然就会被蒸发掉。
