你的拉链 2017/10/20 19:18:24 发表在 地板
那不按下AC健,怎么调高度数,谢谢
NicholasJ 2017/10/20 19:16:52 发表在 沙发
要在车上使用暖风的话,是不需要开AC的,把空调的温度调整到热风上边,然后发动机温度上来后,再吹出来就是暖风了。如满意请采纳。
5804051382 2017/10/20 19:17:15 发表在 板凳
我发现啊,论坛有些人问的问题实在是低级,这跟新手不新手的真没多大关系。
NicholasJ 2017/10/20 19:22:21 发表在 5楼
这个你翻说明书看看吧。
防沉补丁 2017/10/20 19:38:00 发表在 7楼
20度以下差不多就是冷风,这时不开AC就是不启动压缩机的情况下是直接把车外(外循环)或者车内(内循环)的风送出来,如果需要热风的话就需要调节到25℃左右,不需要开AC,如果需要车内快速升温的话就开内循环,25℃左右,二档,车内很快就热了,如果满意的话请采纳。
风之飞车 2017/10/20 19:43:30 发表在 9楼
不按AC然后空调开关往红的方向转,就OK了!这些小问题,应该自己研究研究啊!要不然也太无聊了吧!
你的拉链 2017/10/20 19:44:14 发表在 10楼
好吧抱歉见笑
风之飞车 2017/10/20 19:46:48 发表在 11楼
没有笑话的意思啊,兄弟!只是一个车买回来总要自己研究研究的啊!你会发现很多乐趣的
你的拉链 2017/10/20 19:40:15 发表在 8楼
谢谢,也就是需要按一下AC健,不然不显示多少度,对吧?只是不开AC模式对吗?
你的拉链 2017/10/20 19:14:21 发表在 主楼
昂克赛拉怎么开暖风,用不用开按AC键?求详细
