吸收的话,最起码要释放出来。个人认为最好的办法,暴晒通风。
在最热的时候把车开到阳光下,紧闭四门和车窗,进行暴晒,这是车内的温度要比车外高很多,有力于甲醛的等有毒物质的挥发。因为甲醛等有毒物质的挥发性(速度)是跟温度成正比的,温度越高,挥发出来的越多越快。
晒一段时间(一个小时左右,时间长对车内设备也不好),把车开到阴凉通风处,四门车窗、后备箱打开,通风,挥发出来的物质就会吹走,而不会再被内饰吸收。这样几次之后就有改观的。
再有就是,一定不要用香水、菠萝等气味去覆盖,那是自欺欺人。同时,在平时用车的时候,车内买一些炭包放置,并要隔段时间拿出来晒晒(碳也会吸满的,的没事放放)
