对于刹车盘是否更换,主要是看你刹车盘实际使用情况来决定的。通常刹车盘寿命很长,正常使用一般是不用更换的。如果踩刹车的时候发现方向盘抖动有异响(排除其他机械原因),就说明刹车盘被磨损的不均匀了。造成原因主要是刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘了(或者刹车片材质过硬把刹车盘刮磨的不均匀或者安装不好等),没及时更换刹车片使刹车盘磨损,导致出现不光滑的划痕和槽。这种结果就是醒示你要更换刹车盘了。
一般平时有事没事看看有没异常就行了,不必过于担心。
码字有点辛苦,能有帮助就好
[本回复最后由 影峰20120528 于2017-05-27 13:03:20 编辑]
