jinghaisichao 2017/07/20 08:49:07 发表在 板凳
应该是跟悬挂的结构有关,小坑小包没这样的问题只能说这不是问题了,毕竟408不是舒适性特别好的车,另外尽量避免过这类井盖,容易发生危险!能绕则绕!
wxw2085 2017/07/21 00:14:55 发表在 10楼
扯淡。如果有6万公里或以上,首先检查减震。我8.4万,之前也这样,换了四根减震。就好了,过盖就蹦蹦,声音有,但是晃一下就回位。检查减震也简单。去专修店,找几个408,在后备箱自己用手下按,看回弹力度和往下按用力度,很容易判断减震是否已老化弹力不够,前减震同理按左右机盖轮胎上位置
yhui0824 2017/07/21 22:31:03 发表在 14楼
嗯有点道理吧,只是一般如果不能找准症结下手的话,怕白费精力折腾半天依然,你换的哪种,多少钱,打算试试
