清除历史记录
养车
AI平台
宝骏610论坛
宝骏610论坛
刹车盘凹槽
发视频
有奖活动
问答帖
刹车盘凹槽
2017-02-21 21:15:05
610前刹车盘有很深的凹槽,是不是刹车片太硬?
2017-02-22 15:51:30
开了多少公里了,我在3.5万公里的时候换了前刹车片
2017-02-22 20:08:27
正常的,我看了小区里面的车,只有日系车和德系的豪车好些,其他的都一个样子
2017-03-04 21:40:38
leijp1971
2017/02/22 20:08:27 发表在
去店里把刹车片砂了一下
2017-03-26 21:23:28
刹车盘有凹槽主要是因为你刹车片里面有砂石,然后刹车时刹车片和刹车盘结合的时候,容易磨起槽,建议你可以考虑把刹车片拆下来检查一下,可以刹车片是否平整,还是到底了,如果还有很多刹车片直接用砂纸打磨即可,如果到底就要更换,同时刹车盘最好找车床车一下,平整,这样刹车就会正常
实拍小米SU7与智己L6
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
