出保前(差3天满3年)的最后一次保养,保养后第二天早上出门上班,拧钥匙打火前,没听到“吱吱”的自检声(后来师傅说是泵油声),打火后明显感觉到多了一种“嗡嗡”声音,不是很大,但很清楚,没在意。开了约10公里左右,当时应该有40码的速度,踩一脚油门,没反应、转数不上、速度当然也不上,再踩,还是没反应,赶紧打双闪,溜车靠边停车(没有熄火),10多秒钟后,空挡封油,转数上来,挂档走人,80码左右,赶去上班,感觉恢复正常。2小时下班后打火(也没听到“吱吱”的自检声),打着后立马迅速自动熄火,反复3次一样。电话求助。师傅来了检查后:油箱汽油油泵坏了,须更换油泵总成,拖车回店。
回店后询问:自费更换须700多元,太贵,申请售后索赔,等吧!现已第四天,没回音。
为啥油泵坏了?
对宝宝的信心倍受打击,以后还敢自驾游吗?万一高速路上或偏远地方坏就麻烦了!弱问一问:
原用93号汽油,汽油换标后一直用95号汽油,会影响油泵吗?修好后想换回92号汽油,行不?
长期温柔自动挡驾驶、转数一般2000左右或2000多点,很少超过2500,会影响油泵?
