jiangsuwen 2017/01/23 12:03:05 发表在 沙发
有问题了,一般打火后2分钟转速应该就下来了,控制在800左右
775099974 2017/01/23 12:16:49 发表在 地板
估计还是水温没上来
斯文还是败类 2017/01/23 12:57:31 发表在 5楼
我这都零下十多度呢,正常,我这五分钟转速都不下来
铩伱卟痈槍 2017/01/23 13:27:04 发表在 6楼
自动挡的?我的手动也是5分钟也下不来,没有故障码如果是节温器有问题会有故障码出现的!零下十几度也不至于这样吧!
njsadvance 2017/01/23 14:36:48 发表在 8楼
冬天这样很正常,慢点开就行 一会就下来了
遥远的心111 2017/01/23 15:16:33 发表在 11楼
从来不热车。。说明书上好像说的有不需要热车吧
抽空冷车的时候把机油尺拿出来看看是不是机油变的粘稠了。该换就换把。
白白2016 2017/01/23 14:40:44 发表在 9楼
我也是,这几天零下20度左右,每天早上起来都是1500转,没有5分下不来
zglvip 2017/01/24 12:19:44 发表在 18楼
我这也零下20度,刚启动过减速带避震器还有咯吱声,你的有声音吗?
缺水的驴 2017/01/23 21:28:30 发表在 17楼
正常,稍微跑回就好了
