原地热车不要超过30秒,等到怠速稳定了,就是到900转左右就可以走了
看你那猥琐样 2017/03/09 11:24:41 发表在 9楼
1,不带水温表的,没有温度显示。2,热车。正常情况下,车子在冷车的时候要等到水温正常后才能激烈驾驶。因此就要考虑到热车问题。我的步骤一般是:拧钥匙不打火,这时候车子开始有电流声音,等电流声音没了再拧一下打火,然后就是听听发动机的声音了,差不多两三分钟左右发动机怠速声音变得沉稳了,才可以走车。一般正常驾驶一段时间,大概10分钟左右,水温就正常了!3,补充一点,冬天热车时间要长点,差不多5分钟左右就可以了。有网友说现在的车子不需要热车,个人觉得热车还是有好处的,至少能激活每个零件,不说增强性能吧,至少可以增加车子的寿命吧,这里就仁者见仁智者见智了!
很多小伙伴认为原地热车完成后,暂时并不能进行急加速等激烈操作,还需要让车辆边走边热,引擎转速以不超过3000~3500转为限,等水温正常后(3~5分钟)就没有问题了。
对于发动机来说,所谓的“热车的过程”真的不局限于“原地”,其实跑起来,在水温表到达正常行车温度前,都算是热车。
