胎压监测这很有必要啊!另外自动落锁不建议您加装,自动落锁功能在车辆发生碰撞时,车门还处于锁止状态,造成车内人员逃脱时无法打开车门的情况。所以我不建议您加装。
对于新入车的朋友,可能我们现在仅仅是刚听说过胎压监测这回事。
不知道他的作用,这时极易被一些老司机所误导,我们要根据自身的情况客观的来认识他,了解他。由于经验的缺乏,对行车时正常的状态感知性差,当轮胎被轧、胎压过高、过低
、温度过高等这些问题,我们新手无法判断,隐藏的后果,轻者轮胎轮毂报废、重者引发交通事故。
胎压监测四大作用:
1、当轮胎被轧时出现的快漏气或慢漏气都会及时报警,以便于我们及时停车更换备胎,并找寻附近的轮胎店补胎。
2、当轮胎松动等原因导致不平衡摩擦,引起轮胎高温时,达到70℃时会报警提示我们,采取措施,防止爆胎。
3、当我们长时间未加气,胎压低于我们设置的限值时,会报警提示,防止低压引发轮胎温度升高的爆胎。缺气行使还会造成轮胎的使用寿命减少,轮胎气压小于标准气压值30%,轮胎寿命将减少45%,按每个轮胎1000元计,每个胎可省450元,4个胎也就是1800元。另外缺气行使还会使车的悬挂系统磨损加速老化。
4、轮胎气压监测系统还可以省油:标准胎压可以降低汽车油耗,车胎气压不足,油耗上升,实验数据显示,轮胎气压低于标准气压值30%,油耗将上升10%,假设每百公里耗油10升,每升油价为7块多,那么每百公里便多支出7块多,行使80000公里就是就是五六千块。
另外记录仪还是有必要的,行车记录仪是交警部门的最有物证,发生各种交通事故时,行车记录仪的作用能保障驾驶人自我权利。将监控录像记录回放,事故责任一目了然,交警处理事故快速准确,高清行车记录仪的功能作用于记录交通事故全过程,方便交警办案。
突发交通事故发生后,为司机提供强有力的证据。当意外交通事故发生时,驾驶人员就可根据行车记录仪的记载资料立刻拿出证据,保障驾驶人员的各方面权益不受侵害。车上最好安装一个,你不撞车不一定车不会来撞你,安一个路上行车就有保障了。
如果我的解答对楼主有用,麻烦给采纳哦!
