点击:2707 | 回复:46 福睿斯论坛 >  汽车打蜡问题
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-6-2 16:58:19 | 来自 手机汽车之家
问答帖
汽车打蜡问题
各位同学你们福有没有去打过蜡想去打个蜡问打次蜡要就想自己卖蜡自己打就想问家如果自己打蜡什么牌子用固体蜡还液体蜡时候有什么要注意谢谢各位同学
半年准备去给福做个美容提车那会拍
  • song_128
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 1644回
  • 注册:2016年5月23日
  • 来自:云南 昆明
  • 爱车:明锐
发表于 2017-6-2 16:59:37
汽车打蜡就像人要美容用护肤霜一样,护肤霜用多了不仅达不到美容的效果,还会适得其反。
给汽车打蜡也是一样,频繁的打蜡不仅不会让汽车更亮丽,反而会增加油污、灰尘的附着力,增加清洗的难度。另外,频繁打蜡还会直接增加汽车维护的成本,对于普通的车主来说,根本没有必要浪费这一部分时间、精力和资金。
所以频繁打蜡和从不打蜡对汽车车漆都会产生不良的影响,走出这样的打蜡误区,车主们的爱车才能经常保持亮丽如新,正确地了解打蜡的方法使汽车外观的养护省事省力又省钱。
1.打蜡前最好用洗车水清洗车身外表的泥土和灰尘。切记不能盲目使用洗洁精和肥皂水,因其中含有的氯化钠成分会侵蚀车身漆层、蜡膜和橡胶件,使车漆失去光泽、橡胶件老化。如无专用的洗车水,可用清水清洗车辆,将车体擦干后再上蜡。
2.不要在阳光下和夜间露水中进行。,阳光下打蜡会令蜡质中的软化剂迅速挥发,导致车蜡中的有效成分迅速固化,不利于充分渗透;在露水及潮湿环境中蜡质不能固化,令最后的擦拭工作无法完成。
3.打蜡应按车身沙板区域逐块进行(如发动机盖是一整块、单侧翼子板是一整块、单扇车门是一块等等)。
4.玻璃、黑色(无漆面)塑料部位和轮胎橡胶不要上蜡。
5.打蜡手法:用海绵或柔软棉质布团沾上少量车蜡,以点省略号手法点上一整排,随即运转手腕功力以画小圆圈状整行递进。力度要均匀流畅。必须点一排、即刻抹一排。画出的圆圈和排行应尽量整齐。遇到顽固痕迹,可适当用力摩擦清除。
6.全车身打蜡结束后,打开车门,将门框四周补充一下。机舱盖、尾箱盖内部无须打蜡汽车用品新品。将用过的蜡罐及时盖紧,以防挥发变质。接近车底盘部位最后进行,免得让沙砾混入其中。
7.待蜡面干结后,用柔软毛巾按上蜡的先后顺序依序擦拭干净。擦拭时务必关闭所有车门窗,以防尘埃飘入车内。擦拭完毕,用鸡毛掸挥去薄尘。此时,你会打心底里觉得畅快。
8.打蜡频率要把握。由于车辆行驶的环境、停放场所不同,打蜡的时间间隔也应有所不同。一般有车库停放,多在良好道路上行驶的车辆,每3~4个月打一次蜡即可。露天停放的车辆,由于风吹雨淋,最好每2~3个月打一次蜡。通过触摸也能进行判断,一般而言,用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。
9.打蜡后,对付每天早晨的露水或雾气,不要用毛巾擦拭车身,那样做会令你前面的工作前功尽弃;只要擦净玻璃即可行车。待水分蒸发后,再视情形用鸡毛掸或软布轻轻拂去灰尘。
另外,在打蜡前要注意选择合适的车蜡。目前,市场上车蜡种类繁多,有固体和液体之分,车蜡质量也不一样。各种车蜡性能不同,其作用与效果也不一样,所以在选用时必须要慎重,选择不当不仅不能保护车体,反而使车漆变色。
  • 我家的狗叫蛋蛋
  • 发信息
  • 精华:26帖
  • 帖子:1459帖 | 8126回
  • 注册:2016年10月6日
  • 来自:河北 石家庄
  • 爱车:福睿斯
发表于 2017-6-2 20:12:44 | 来自 汽车之家Android版
歼八123 2017/06/02 19:50:51 发表在 10楼
是吗,那感情好,可以试试
楼上就是广告。买龟牌新车蜡。效果杠杠的
发表于 2017-6-2 19:50:51 | 来自 手机汽车之家
北冰洋的浮冰 2017/06/02 18:58:36 发表在 8楼
偷偷告诉你,先声明,我不是打广告,只是亲身体会,觉得好用,才告诉你: 网购大黄蜂镀膜剂,100元左右/瓶,可以用3次,每次自己洗完车以后,不要擦干车身水渍,用这个镀膜剂均匀喷到带水渍的车漆上,过10分钟,用干净的洗车毛巾。打湿拧干,像擦干水渍一样擦,就可以了,效果比打蜡好,永远都不用去打蜡了
是吗,那感情好,可以试试
  • liliyangrui
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:232帖 | 11497回
  • 注册:2014年4月15日
  • 来自:山西 临汾
  • 爱车:福睿斯
发表于 2017-6-2 17:12:01 | 来自 汽车之家Android版
阴凉地儿打,液蜡相对好擦些,两个月打一次或者摸车身感觉不光滑了再打,灰尘除外,车洗干净了完了摸摸
签名: 有福之人
发表于 2017-6-2 17:26:32
liliyangrui 2017/06/02 17:23:30 发表在 6楼
自己动手啊,乐趣无穷。打个蜡一百我才舍不得呢
你是用液体的还是固体的,什么牌子,多少钱
发表于 2017-6-2 22:32:39 | 来自 汽车之家Android版
我的车两年了从没有打过蜡
发表于 2017-6-3 23:17:05 | 来自 汽车之家Android版
我的也快一年了也准备打蜡了,白车脏的太快
发表于 2017-6-7 15:56:33
我家的狗叫蛋蛋 2017/06/02 20:12:44 发表在 11楼
楼上就是广告。买龟牌新车蜡。效果杠杠的
龟牌蜡千万不能使用。打蜡目的是什么?是解决漆面酸雨酸碱洗车液腐蚀问题。是解决漆面发乌尾气氧化。是解决漆面柏油鸟粪黏胶等弊病。是解决漆面酸雨痕氧化痕难题。新车蜡是是单一功能根本不能解决漆面多种难题。所以导致表面油亮其实是加重漆面氧化。挡风玻璃如果是油膜尾气氧化就使用天然橙油。蜡痕碰到橙油就自动分解干干净净。漆面打蜡严禁固蜡。尤其的硬蜡龟牌等越用漆面越氧化加重导致漆面发乌。因为硬蜡固蜡都没有去污功能。是油亮功能。洗车都无法去除是尾气油污。把洗车洗不掉的油膜盖在漆面里导致漆面发乌。所以凡是使用固蜡的漆面都百分百一年就没有新车光亮度。而且漆面都是发丝划痕。因为固蜡没有去污功能里面就惨了研磨颗粒磨削漆面氧化层。导致漆面都是太阳纹眩光等弊病。所以会打蜡美容都是所以液蜡。液蜡是无机材料防水防太阳辐射漆面光亮持久长达十年左右。所以现在都选液蜡。尤其是德国派爱特多功能液蜡漆面的柏油树胶 酸雨痕都可以去除不说。而且大灯玻璃不锈钢装饰条桃木内饰都可以擦的光亮入镜
发表于 2017-6-9 20:01:48 | 来自 手机汽车之家
这是一个好帖子,多交流
  • 葉yeye
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:6帖 | 543回
  • 注册:2017年6月12日
  • 来自:吉林 长春
  • 爱车:福睿斯
发表于 2017-6-14 14:28:32 | 来自 汽车之家iPhone版
性价比高的3m 水晶硬蜡(亮 )或者龟牌极限蜡 (坚持的时间长我用的就是这个)所有白色打完蜡 亮度不是特明显
发表于 2017-9-8 19:56:15 | 来自 汽车之家Android版
推荐用液体腊,因为液体腊没有研磨颗粒,对车漆没有损伤,而固体腊有研磨颗粒打蜡的次数多了反而使车漆越来越薄。
发表于 2017-6-2 17:00:12
  • liliyangrui
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:232帖 | 11497回
  • 注册:2014年4月15日
  • 来自:山西 临汾
  • 爱车:福睿斯
发表于 2017-6-2 17:12:41 | 来自 汽车之家Android版
我是买车半年左右开始打的
签名: 有福之人
发表于 2017-6-2 17:13:47
liliyangrui 2017/06/02 17:12:41 发表在 4楼
我是买车半年左右开始打的
自己打的还是在外面打的
  • liliyangrui
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:232帖 | 11497回
  • 注册:2014年4月15日
  • 来自:山西 临汾
  • 爱车:福睿斯
发表于 2017-6-2 17:23:30 | 来自 汽车之家Android版
歼八123 2017/06/02 17:13:47 发表在 5楼
自己打的还是在外面打的
签名: 有福之人
  • 北冰洋的浮冰
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:25帖 | 531回
  • 注册:2015年11月27日
  • 来自:广东 广州
  • 关注:哈弗H1
发表于 2017-6-2 18:58:36 | 来自 手机汽车之家
发表于 2017-6-2 19:19:54 | 来自 汽车之家Android版
发表于 2017-6-2 21:52:39
楼上就是广告。买龟牌新车蜡。效果杠杠的
是买液体的还是固体的好
发表于 2017-6-9 18:53:38
峰林万山 2017/06/07 15:56:33 发表在 15楼
龟牌蜡千万不能使用。打蜡目的是什么?是解决漆面酸雨酸碱洗车液腐蚀问题。是解决漆面发乌尾气氧化。是解决漆面柏油鸟粪黏胶等弊病。是解决漆面酸雨痕氧化痕难题。新车蜡是是单一功能根本不能解决漆面多种难题。所以导致表面油亮其实是加重漆面氧化。挡风玻璃如果是油膜尾气氧化就使用天然橙油。蜡痕碰到橙油就自动分解干干净净。漆面打蜡严禁固蜡。尤其的硬蜡龟牌等越用漆面越氧化加重导致漆面发乌。因为硬蜡固蜡都没有去污功能。是油亮功能。洗车都无法去除是尾气油污。把洗车洗不掉的油膜盖在漆面里导致漆面发乌。所以凡是使用固蜡的漆面都百分百一年就没有新车光亮度。而且漆面都是发丝划痕。因为固蜡没有去污功能里面就惨了研磨颗粒磨削漆面...
我也发现这个固蜡越用洗车次数增加。而且特别是漆面都是发丝划痕。
发表于 2017-6-9 20:25:36 | 来自 手机汽车之家
song_128 2017/06/02 16:59:37 发表在 沙发
汽车打蜡就像人要美容用护肤霜一样,护肤霜用多了不仅达不到美容的效果,还会适得其反。给汽车打蜡也是一样,频繁的打蜡不仅不会让汽车更亮丽,反而会增加油污、灰尘的附着力,增加清洗的难度。另外,频繁打蜡还会直接增加汽车维护的成本,对于普通的车主来说,根本没有必要浪费这一部分时间、精力和资金。所以频繁打蜡和从不打蜡对汽车车漆都会产生不良的影响,走出这样的打蜡误区,车主们的爱车才能经常保持亮丽如新,正确地了解打蜡的方法使汽车外观的养护省事省力又省钱。1.打蜡前最好用洗车水清洗车身外表的泥土和灰尘。切记不能盲目使用洗洁精和肥皂水,因其中含有的氯化钠成分会侵蚀车身漆层、蜡膜和橡胶件,使车漆失去光泽、橡胶件老化...
这个专业啊
123 / 3 页下一页
