缘分惹的祸2015 2017/06/28 15:40:40 发表在 沙发
1、4500公里首保,现在9700公里可以考虑二保了,因为首保免费换的是原厂半合成机油,一般7500公里换一次,但是考虑到新车发动机内部磨合后的杂质较多,可以考虑间隔5000公里一换。2、二保后可以考虑间隔7500公里左右或半年保养一次,虽然厂家规定是10000公里一换,但是半合成机油坚持不了那么久,一般4500公里左右发动机的声音就开始变大了。
