提车注意事项:
1、检查车子外观,原车保护膜不应该有损坏,包括轮毂上的原车膜,然后检查各个部位,不能有擦痕,检查没有问题后可以揭掉保护膜,再次检查外观。
2、检查车子各部件,灯光、转向、雨刷、刹车灯等是不是正常,检查车门密封,音响效果,检查车钥匙遥控器及防盗功能。
3、检查机油、防冻液、玻璃水要在标准线上,不能过高也不能过低,否则都会影响正常性能。
4、检查车辆行驶里程,总公里一般不大于20公里。
5、检查生产日期,最好生产日期在3个月内的。
6、检查备胎和随车工具是否齐全。
最后: 如有帮助望采纳
