送的在其他地方做不了。
5000公里左右:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
建议:以后每隔5000公里保养一次。
10000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
5、四轮换位。
建议:在第四项可以在15000公里或20000公里的时候做,在天冷前做比较好,当然一般情况下车子的积碳什么的并不多,可以不做,也可自己网购材料自己清洗一下,材料费很便宜的;第五项可以做也可以不做。
15000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
20000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、更换汽油滤;
5、清洗节气门和怠速电机;
6、燃油系统深化保养;
7、润滑系统深化保养;
8、更换空调滤芯;
9、清洗空调风道;
10、四轮定位;
11、四轮换位。
建议:在第五项、第六项和第七项不用做,等4万公里后再考虑;第八项可以自己去汽配城买。可以节省100元;第九项可以不做;第十项轮胎不啃胎根本不要做,就是要做,也可以去路边的轮胎店做,便宜很多;第十一项可以做也可以不做。
25000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
30000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
6、润滑系统深化保养;
7、空调系统杀菌除臭;
8、清洗CD机磁头;
9、四轮换位。
10、四轮定位。
建议:在第四项、第六项、第七项和第八项不用做,第九项和第十项参考前面建议
35000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
40000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、更换油箱炭罐滤清器;
5、更换汽油滤;
6、清洗节气门和怠速电机;
7、燃油系统深化保养;
8、润滑系统深化保养;
9、更换自动变速箱油;
10、自动变速箱深化保养;
11、更换空调滤芯;
12、清洗空调风道;
13、四轮定位;
14、四轮换位;
15、更换后刹车片。
建议:在第四项、第六项、第七项、第八项和第十二项不用做;第十项、第十二项、第十三项和第十四项酌情选择;第十五项根据刹车片情况。
45000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、清洗喷油嘴;
4、更换火花塞;
5、更换分缸线。
建议:第三项酌情选择做,到网点买几瓶添加剂加到汽油箱里亦可,第四项、第五项酌情可以不做。
50000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
5、四轮换位;
6、更换轮胎。
建议:第四项酌情做,前面没有做过,可以自己网购做一次,毕竟5万公里了,怠速时发抖就证明积碳过多,可以清洗一下,如果做了第六项,第五项就没必要做了;第六项根据轮胎磨损情况定,而且可以在一些轮胎品牌店换,价格便宜很多。例如205/50R16的锦湖胎,4S店材料加工时要720,205/50R16的米其林在米其林专卖店材料加工时也就700多。
55000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
60000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、更换汽油滤;
5、洗节气门和怠速电机;
6、燃油系统深化保养;
7、润滑系统深化保养;
8、更换手动变速箱油;
9、更换空调滤芯;
10、清洗空调风道;
11、空调系统杀菌除臭;
12、更换刹车油;
13、更换助力油;
14、更换防冻液;
15、清洗CD机磁头;
16、更换正时皮带和其它皮带;
17、四轮定位;
18、四轮换位。
建议:有些材料可以自己买,有些项目可以选择,参考前面,特别要检查一下皮带橡胶制品,看是否有老化发裂现象。
65000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
70000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
5、润滑系统深化保养;
6、更换自动变速箱油;
7、自动变速箱深化保养;
8、更换空调滤芯;
9、清洗空调风道;
10、四轮定位;
11、四轮换位;
12、更换前刹车片。
建议:第五项、第七项、第九项和第十项如果前面没做过可以考虑做了;第十项参考20000公里保养建议。
所有的清洗和深化保养项目都是酌情做,主要还是以保养手册为准,建议清洗项目间隔时间长些再做,没有必要太频繁,浪费钱,我现在做过一次清洗,感觉和清洗之前没多大差别,但是机滤之类的还是按时换,不要省那点钱!!!
