技术汪 2017/10/20 08:57:28 发表在 沙发
你确定是阅读灯? 我也换的智能后视镜,一走烂路,后视镜就响,感觉是后视镜里面零件松动产生的,你再好好检查检查,是不是智能后视镜问题
GX369 2017/10/20 09:01:52 发表在 地板
楼主在这个位置改装取电,估计是这个原因导致的异响,检查加装部分是否有问题
luo604 2017/10/20 08:59:16 发表在 板凳
主要是里面的一些卡位没有安装好,可以先试试用手按这会不会响,如果不会,用玻璃胶粘上缝隙就好,或者用纸片填充好缝隙。如果是其他异响,先查出是哪里问题,对应解决就好。
一座城城南 2017/10/20 09:05:56 发表在 5楼
不是从阅读灯取店的,,记录仪是昨天装的,装以前就响,听声音感觉是顶棚里边响,用手按着也响
GX369 2017/10/20 09:21:41 发表在 7楼
有天窗车型吗
一座城城南 2017/10/20 10:00:12 发表在 9楼
没有天窗,,
GX369 2017/10/20 10:02:48 发表在 10楼
去4S检查一下,难道车辆装配时有异物遗漏在顶棚
liu4832 2017/10/20 11:05:58 发表在 14楼
没换后视镜,国庆回老家跑了烂路 没听到有异响
一座城城南 2017/10/20 11:10:01 发表在 15楼
我没装以前就响了,
liu4832 2017/10/20 11:11:32 发表在 16楼
以前没注意过 后面注意看看有异响没
