人在他乡33 2017/10/20 09:50:32 发表在 沙发
dapeng0617 2017/10/20 10:31:38 发表在 6楼
我二保时注意看了,加了3.7,剩下的我带走了,装到矿泉水瓶正好300ml。机油尺达到第二个三角刻度。
掌心的曲线 2017/10/20 10:13:52 发表在 地板
说明书让加4.1升,你觉得技师放油能把发动机里边的机油放干净吗?我保养的时候问过售后的,师傅说了说明书上的量用不了。一般3.5-4升之间都可以。超过4升就有点多了。其实一壶刚好留一两百毫升刚好。
inex 2017/10/20 10:26:19 发表在 5楼
加机油不是看多少升,没有一个绝对的说法,但肯定的是,加机油看机油标尺是最值得信赖的,2格之间就好,低温环境,1格略上面就好,启动好,天气热,2格略低一点,发动机机油散热好
蓝带邂逅 2017/10/20 11:32:27 发表在 11楼
不敢指点
