SHP雪狮 2017/10/20 11:59:32 发表在 板凳
建议去,免得有索赔问题打更多麻烦.三保就换机油机滤即可,不足两年的车,额外收费项目一律拒绝,其他升起底盘检查,空气滤与空调滤吹扫,检查防冻液,刹车油,变速箱油,助力转向油液面,缺少必须补充.如果收费,费用看使用机油档次,普通车辆一般300-700元左右.祝保养爱车愉快顺利. 如满意请采纳.
erraeooo456 2017/10/20 11:58:16 发表在 沙发
按现在的政策,可以在外面保养并且可以同时享受整车质保的,但质保期间去外面保养,车子以后有质量问题,4s容易以你在外面保养为借口,产生扯皮,建议质保期在4s保养,出保后自行选择在4s还是出去保养,满意请采纳,谢谢!
wjxwjx000 2017/10/20 12:01:36 发表在 地板
谢谢回帖。
汕头LCJ 2017/10/20 12:11:07 发表在 6楼
个人建议质保期内还是到4S保养吧。第一他们专业。对这款车也清楚。第二环境不是外面汽修厂能比的。就是贵了点,虽然现在出了政策说可以不到4S保养,但得提供保养清单,项目,以及发票。到时要是出了什么故障,他们就会推托。所以还是到4S的有点底。
兰戈A9 2017/10/23 18:32:14 发表在 8楼
我保养都没要发票……给忘了……没啥大碍吧!
汕头LCJ 2017/10/23 18:40:14 发表在 9楼
免费保养的是没有发票的。自费的只有收费还有保养项目,基本上没要求是不会自动给开发票的。这个没啥事的。
