helanhui 2017/10/23 22:45:59 发表在 7楼
1: 福睿斯的车子目前有的车子自检时机油灯会亮,有的车子自检不会亮。不会亮的目前确定是有问题,需要去4s店进行刷机,目前已经接到了通知。2: 刷机之后机油指示灯就会在自检时点亮,目前来说不亮的话,对车辆行驶没有太大关系,只要没有报故障灯就可以放心使用。3: 应该是后转向灯控制程序出现故障,导致这个问题的出现。论坛里面已经有车主成功的解决了这个问题,等下次保养的时候叫技师帮你刷机处理就可以了。4: 这个是免费处理的,一定要注意,如果收费可以采取维权的方式。
汕头LCJ 2017/10/23 18:49:44 发表在 板凳
机油灯自检是不亮的。这个正常的;。通电会亮。只要启动过后不亮就是正常情况。
来生缘0539 2017/10/23 20:34:20 发表在 4楼
我的自检会亮,你们的都不亮,难道是我的有问题?
请叫我波哥哥 2017/10/26 20:02:46 发表在 9楼
什么叫自检不亮通电会亮?通电前几秒就是在自检!自检完后没问题的话就只有电瓶灯,发动机故障灯,拉手刹的话还有手刹灯会亮,其它的都不亮
dzpyzlg 2017/10/24 05:45:10 发表在 8楼
事实上后转向灯问题我已升级模块,但油表灯问题依然没有解决
风见zly 2017/10/26 21:11:00 发表在 13楼
我上周刚去四艾斯弄过,正好知道。首先有的车自检时机油灯亮有的不亮,不亮的需要去四艾斯升级下行车电脑,虽然平时不影响开车,但是一旦机油有问题时这个灯也不会报警。还有就是自检时机油灯不亮,那你的转向灯系统也是需要升级的。如果机油灯亮,那转向灯系统可能需要升级也可能不需要升级,这个具体你要去四艾斯查下。
舟游兵山 2017/10/26 21:18:50 发表在 16楼
纠正下———— 四儿子 或者 4儿子
风见zly 2017/10/26 21:42:08 发表在 18楼
这儿子专坑爹我不要
舟游兵山 2017/10/26 21:48:21 发表在 19楼
虽然坑爹 谁叫他们是咱们的儿子了 4儿子 就是 四儿子
