fofo999 2018/04/08 17:17:41 发表在 沙发
空调压缩机这是空调噪音的来源之一,压缩机的噪音值过大,也会影响我们正常用户的使用与休息。压机工作时的振动引起外机管路间碰撞噪音,一般调整外机管路间相护间距或加装减震胶泥即可排除故障。压机工作时噪音:一种是因为零部件造成.常见的是压机卡缸或压机启动电容损坏引其。对损坏的备件进行更换即可。另外一种是压机性能不良,工作时产生低频的振动嗡嗡声。可采用调整和更换压机地脚减震胶垫,包裹隔音棉等方法予以排除。
唯一的问题在于,江淮压缩机和车架之间的连接,汽***动部件一般通过橡胶机脚,悬置,减震垫等等连接。
连接部位的柔性越好,对于震动和噪音的衰减越大,
而江淮,两片钢板将电动压缩机吊装在前舱电机架上,4枚螺栓吸顶安装,没有橡胶脚垫,没有柔性连接,钢钢的硬连接,所有震动噪音都全部传导到车身。
而这种没头脑的设计,竟然从IEV1一直遗传到了5代,至于6E,7S我没看过不好讲是否改进。
这个跟成本关系不大,压缩机增加4个减震机脚也就10-20元材料成本,难改的是国企体制病。
