yh238 2017/01/24 11:23:15 发表在 板凳
看看线,或者接头。判断下电流声还是杂波干扰
风E成往事 2017/01/24 11:44:46 发表在 地板
不是电流声,把音乐暂停就没有杂音,有些歌听到某一段就会有滋滋声,有些歌又没有,确定不是歌曲问题,因为左边高音是正常的
danxiaogui888 2017/01/24 13:23:24 发表在 5楼
音乐暂停时会触发静音。建议:左右喇叭调换一下,确认是喇叭还是...
风E成往事 2017/01/24 13:34:27 发表在 6楼
喇叭对换过,换到左边没有问题,没加功放,原车车机直推
071216欣 2017/01/24 21:12:19 发表在 10楼
我换的全车喇叭,也是右边喇叭高音头有杂音。
烂糊面 2017/01/24 20:50:21 发表在 9楼
播放器噪音,原来没有高音头听不出,装了高音头就体现出来了。还...
danxiaogui888 2017/01/24 13:45:37 发表在 7楼
那就是机头的原因了。1找4s更换。2找家电维修。
痛的还是自己的心 2017/01/24 13:09:36 发表在 4楼
换个高音喇叭。有可能是喇叭坏了。是不是你没煲喇叭?
风E成往事 2017/01/24 22:47:23 发表在 11楼
我的也是全车更换的,JBL套装,看来是机头问题,你的解决没?
