淘宝最大的问题是难以判断是否有假。途虎网或者当地品牌店,轮胎店去看看,淘宝的价格还要加上当地扒胎,上胎的费用,这个一般要30-50元一条,差的不多还是同等品牌,同样花纹,4S或本地轮胎店。
胎壁有了划痕,如果只是2-3MM以内,问题是不大的,不是有了很浅的刮痕就一定要更换的。
原配是SUV胎,HT公路胎, 不需要换AT-越野车的多用途花纹,或者LT轻卡承重轮胎. 同样的HT, SUV胎比一般的轿车胎胎壁已经多了一层帘子线。
我服了懂么 2017/01/24 13:06:33 发表在 沙发
我跟你一样,干道牙子上了,600公里轮胎就有个口子,我看没鼓包就没换。半年过去了
排长2011 2017/01/24 13:09:31 发表在 板凳
某宝上买轮胎自己换的很多。具体你搜一下,规格一样就行,看看销量和评价,只要不是假冒品牌,不会有什么问题的。
正宗黄豆汤 2017/01/24 13:19:13 发表在 5楼
淘宝最大的问题是难以判断是否有假。途虎网或者当地品牌店,轮胎店去看看,淘宝的价格还要加上当地扒胎,上胎的费用,这个一般要30-50元一条,差的不多还是同等品牌,同样花纹,4S或本地轮胎店。胎壁有了划痕,如果只是2-3MM以内,问题是不大的,不是有了很浅的刮痕就一定要更换的。原配是SUV胎,HT公路胎, 不需要换AT-越野车的多用途花纹,或者LT轻卡承重轮胎. 同样的HT, SUV胎比一般的轿车胎胎壁已经多了一层帘子线。
laobaicai 2017/01/24 13:14:28 发表在 4楼
胎侧壁开口子,安全系数就低了,再说你胎也开始老化,出现龟裂了~~更换新的吧,换轮胎还是在本地轮胎实体店去更新啊~~~
5年或者6万公里,先到先换。
我是淘宝买的朝阳。如果打算继续开,多开的话,还是建议途虎,换邓禄普或者普利司通。一分钱一分货,朝阳一般。
Roy_Qian 2017/01/24 13:01:56 发表在 主楼
如题 后面轮胎有一个裂缝 我问4儿子&n...
田飞20140217 2017/01/24 14:15:44 发表在 12楼
太远了,不然我就把我轮胎卖给你了。
正宗黄豆汤 2017/01/24 13:58:04 发表在 11楼
5年或者6万公里,先到先换。我是淘宝买的朝阳。如果打算继续开,多开的话,还是建议途虎,换邓禄普或者普利司通。一分钱一分货,朝阳一般。
我服了懂么 2017/01/24 13:46:59 发表在 10楼
你可以去淘宝看看,很多地方在淘宝下单后都可以到店去换。
Roy_Qian 2017/01/24 20:38:32 发表在 15楼
嗯 觉得就某宝买了
Roy_Qian 2017/01/24 20:27:26 发表在 13楼
你哪里的?
