如果只是在一个地点这样,考虑电磁干扰,比如电信发射站、锁车干扰器等等,
如果一直这样可能是没电了
水中捉小鱼 2017/02/22 20:50:35 发表在 4楼
是车电瓶没电么?
眼睛上的眼镜 2017/02/22 20:55:02 发表在 5楼
如果只是在一个地点这样,考虑电磁干扰,比如电信发射站、锁车干扰器等等,如果一直这样可能是没电了
间歇性抑郁 2017/02/22 22:27:57 发表在 8楼
钥匙不摔不进水一般不会坏的吧,正常情况也就是前面那位车友说的要么停在有干扰的地方了要么你钥匙没电了。自己排除一下可能情况,不难的。换个地方停车试试,钥匙换个纽扣电池试试。都不行的话就看看钥匙本身吧。
水中捉小鱼 2017/02/23 00:43:11 发表在 13楼
是滴,后来打电话给4儿子,他们也这么说的,果然是干扰了,开走了就没事了,谢谢老司机们啦!
肯定是电磁干扰了。
这种情况经常出现在娱乐场所门口。。。。
