蛋也会飞 2017/10/17 08:36:53 发表在 沙发
发来拿出来就是
wpf0214 2017/10/17 08:46:05 发表在 4楼
如果是这样,你应该还没有锁车,把后排放到,不就可以直接找到钥匙了,如果找不到,后备箱有一个白色的拉环,可以从里面打开后备箱
记住的忘记了 2017/10/17 08:50:16 发表在 5楼
没锁的话可以直接打开后备箱啊
Kinggerry 2017/10/17 08:36:12 发表在 主楼
钥匙锁在后备箱里了,怎么办?着急啊!
我也是醉了,车钥匙在后备箱里,肯定没有锁车啊,直接打开后备箱就是了;我都没想明白,钥匙在车上你怎么锁的车
jorly2017 2017/10/17 10:00:14 发表在 10楼
hd大东 2017/10/17 10:03:19 发表在 12楼
全车锁住的时候,按遥控钥匙中间的那个键2秒后备厢单独开,然后钥匙放进后备厢,一关后备厢就锁住钥匙了!
晓风残月2027 2017/10/17 10:56:57 发表在 14楼
有可能开的后备箱,没有解锁全车,只把后备箱打开了。我也遇到过,只开了后备箱,拿完东西顺手按住了,好在是在夏天是我上次副驾玻璃没有全升上去。
jorly2017 2017/10/17 11:00:04 发表在 15楼
这种拿副钥匙去开,车子要报警,声音超大,受不了
1234554321y 2017/10/17 14:09:23 发表在 16楼
插上打火就不叫了
