有雾气问题不大,有积水就是灯有问题了。大灯内部出现雾气的真正原因所在:
1、大灯长时间使用后盖密封条老化或者在拆卸过程中已破坏了密封条
2、就是在通风口处干燥棉查看是否依旧完好(时间长了效果也会下降)
3.空气湿度较高,造成空气中的水蒸汽凝结在大灯里。此时的大灯起雾是正常现象,起雾的原因只跟空气的湿度有关
在当发现大灯内部出现水雾之后,应该从上面描述的两个方面下手,检查大灯后部密封条、通风口处干燥棉。如果发现有密封不严的情况,可以在密封剂进行单独密封,车主在自己换灯泡时也一定要注意不要破环密封条。至于出现雾气之后有吹风机吹干并不能解决根源问题,还有就是不要直接通过高温烤大灯来实现大灯内部除雾,这极有可能大损坏大灯灯罩。
