清除历史记录
养车
AI平台
艾瑞泽5论坛
艾瑞泽5论坛
快二保了,可以自带机油去4s吗?
发视频
有奖活动
问答帖
快二保了,可以自带机油去4s吗?
2017-10-21 21:16:56
马上一万,总觉得还是自己买机油放心也省钱,可以去4s吗?
2017-10-21 21:18:18
这个你的问你们4s了,估计自带机油不给质保了吧,与其那样还不如自己在外面找个修理厂给个工费换呢
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-10-21 21:18:56
可以啊,完全可以!就是需要花工时费么。
二保的时候一般也是进行基础保养,就是更换机油,更换机滤,至于空调滤、空滤,这个就得看你具体的使用情况了,一般没有异味的话就能继续使用,保养的时候拿出来清理一下,装回去还能继续用!
2017-10-21 21:19:19
不可以,只能去自选机油,但不能自带机油,二保跟首保一样,只需要更换机油和机油滤清器
2017-10-21 21:19:28
可以啊,完全没问题,不过去之前最好跟4s店电话沟通一下,看看有什么其它的条件没?
2017-10-21 21:20:43
楼主您好,一般四s店是不能够自带酒水的,这个四s店怕你的机油有问题,所以还是建议直接用四s店的。
2017-10-21 21:25:26
基本都是不允许自带机油进行保养得,用 4是的机油就是相对贵一些的,质量也不错。
2017-10-21 22:23:43
临沂这边有的可以,有的不让带
2017-10-21 22:43:33
别墨迹了,去了就大发点,不想去就干脆点在外面整
2017-10-21 22:46:10
可以的,如果是机油问题导致发动机故障不保修,或者外面可以找到2级资质的维修店 ,去保养也可以的,不算脱保
2017-10-21 23:41:58
我们这首保都能自己带去,但是要签一个协议,,有问题他们不管!
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
