1.即更换机油 机油滤,空气滤上次换过了,那这次可以不换。建议机油里不需要添加任何添加剂,不管是抗磨剂还是保护剂,因为现在的机油都是调和好的。空调滤建议按照时间节点更换不跟里程合并,也可以自己更换,我一般是每年五一前自己更换,便宜也简单。然后是发动机舱检查,车辆外观检查,灯光检查等项目。
2.进排气系统清洗项目这次不用做。但是节气门清洗应该在15000公里时进行,但是看你上次应该没做,那就这次做也可以。如果店里推荐进行喷油嘴、进气道、燃油路、三元催化器清洗,一定坚决不做,因为这些是30000公里时的保养项目,当然提前做也可以,只是要注意清洗喷油嘴和燃油路后必须要清洗三元催化器,否则会造成三元催化器堵塞。
3.20000公里应该进行四轮换位,切记一定要做完动平衡然后换位安装。如果驾驶中有方向盘抖动,车辆跑偏等方向性问题要进行四轮定位。当然四轮定位与里程无关,不要听店里忽悠,一般正常驾驶且路况良好的话悬架是不需要从新定位的。而且四轮定位搞不好会越做越差的。
基本就是这些注意事项,汽车保养都是很简单的事情,多看看说明书和论坛上的经验,好多东西经验比说明书更合理,并不是做的越多越好。祝您生活愉快
