油耗高的原因有很多,除了汽车自身出现问题以外,大多与车主的驾驶习惯有关。
1.胎压不正常时容易导致油耗增加!
相信很多人都知道,不论汽车轮胎的胎压过高还是过低,都会对行车安全造成影响,但是却很少有人知道,轮胎胎压不正常时,还会对油耗造成影响。专家表示,当胎压过小时,轮胎与地面的接触面积增大,就会增加行驶阻力,车辆的油耗自然就会增加,如果轮胎胎压过高,或者使用胎宽过窄的轮胎时,容易增加降低驾驶舒适感、爆胎等现象。
建议车主们可以给爱车增加一个胎压检测器,这样就能实时检测胎压,起到降低油耗作用的同时,还能保证行驶的安全。
2行驶路线不正确,经常更改路线,频繁变换车道
在城市中行驶,经常容易发生堵车现象,所以一些老练的车主都会在行驶之前就确定好行驶路线,避开一些较为拥挤的路段,因为减少车辆的起步、停车、保持经济时速行驶,这就相当于在节省油耗。
建议车主们在出行之前最好是用导航仪提前规划好路线,按照导航路线保持一定的时速安全行驶,避免在路上常变更车道等现象,如果是习惯用手机导航的车主,也不要忘记使用手机支架将手机固定好,以保证行驶安全。
3.汽车车身未及时清理灰尘
很多车主可能会对此嗤之以鼻,不相信车身的清洁问题也会增加油耗。其实这是有科学理论的,汽车在行驶途中受到的最大阻力就是来自于空气,如果汽车车身上的污垢灰层过多,就会增加汽车在行驶中的阻力,千万不要小看车身上的这点小小灰层,它造成的阻力可是会让你的爱车增加不少油耗呢!
建议车主们最好是定期清洗车身,并且在清洗过后,及时为爱车车身进行打蜡处理,不仅能对车漆起到一个保护作用,还能降低车身与空气的摩擦,降低汽车的油耗。
4.汽车发动机积碳过多
汽车的行驶离不开汽油的燃烧,然而汽油中或多或少都会夹杂着些许杂质,长期的积累就会在发动机表面形成一定的积碳油泥,不仅对发动机是一种损伤,不仅容易导致启动困难、怠速高、尾气超标等问题,更会增加汽车的油耗。
建议车主们在不解体发动机的前提下,用专用的发动机清洁剂对发动机进行积碳油泥 的清洗,这样能在降低油耗的同时,还能有效减少积碳对发动机性能的影响,使发动机保持在最佳状态。5.空调负担过大
夏天是空调使用的高发期,空调在经过长时间的使用之后,空提系统中很容易堆积灰层,不仅容易滋生细菌,吹出的冷气中夹杂异味,更会增加汽车的油耗。
所以建议车主们长时间使用过空调以后,要及时对空调进行清洁,可以使用空调清洗剂进行清洗。
最后
需要提醒到各位车主的是
一定要记得及时给自己的爱车更换机油
这样才能保证爱车行驶更加顺畅更加节省油耗
