肯定会有些影响的,不可能一点影响没有的。因为新车毕竟还是需要一定的磨合期的,如果磨合程度不够就拉高速的话,对变速箱和发动机都可能会产生一定程度的损伤的。慢慢拉高速吧,磨合一般最好以中等速度进行,不要着急。3000公里后就可以以更高的速度进行磨合了
1、新车500公里为初期磨合,车速不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好;500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好;1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下,转速不要超过3000转即可。
2、新车磨合期其他注意事项:
a、所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速,如果一直在80公里时速下跑完磨合期后,陡然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。
b、磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。
c、起步先预热。
d、避免负荷过重,新车满载运行将会对机件造成损坏。
e、忌跑长途,新车跑长途,会使发动机连续工作的时间增长,造成机件磨损加剧。
f、到正规加油站加油,汽油标号不能低于厂家规定的标号,不一定要高,但一定要清洁。
g、新车磨合期间应经常检查机油、冷却液、蓄电池电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。达到一定公里数后(在磨合期内或结束后)要及时到服务站进行车辆的检查、保养,更换机油、机滤等,并全面检查底盘系统。一般来讲是走1500公里左右要换一次油。
磨合期内最好还是不要超过120,一是新车各个部件都要磨合,更不用说是发动机内部的配件,磨合期一定会产生一些渣屑之内,高速运行会增加磨损,还是控制下车速为好。如果实在控制不住想飚车的冲动,建议等首保换完机油机滤再干那事会更妥些哈
