名字297662 2017/08/21 11:04:52 发表在 板凳
新车做全车隔音你舍得吗?车内所有的座椅都要拆掉,地胶要掀起来.....建议如果做全车隔音和发动机隔音不如拿那个钱去换四个静音轮胎,其实在所有的噪音里,胎噪是最主要的
127ejhck 2017/08/21 11:03:53 发表在 沙发
专业人士说做隔音不如 换全套静音胎
klsa7845 2017/08/21 12:14:44 发表在 5楼
换静音胎,用全合成机油,做个引擎盖吸音,U型槽吸音。足矣。以前折腾过隔音,给你实在的意见。
klsa7845 2017/08/21 12:16:17 发表在 7楼
前提是不长走隧道。如果高速和隧道多,可以再做4门和尾箱,翼子板隔音作用不大。
正在输入YT 2017/08/21 12:15:21 发表在 6楼
哦哦哦哦,做个发动机隔音,,
原车隔音很好了,唯一不爽就是加速时发动机噪音,你要再做隔音反而把这块衬托的更明显。
而且还要拆东拆西,还要增加车重量,后期这些材料还要老化,再便宜也肯定不要做啦。
15年的过段时间可以换轮胎了,换静音胎会舒服点的。
可以琢磨下怎么抑制发动机的振动,噪音都是来自振动。我觉得原车的机脚不大行。
gotomytop 2017/08/21 16:23:32 发表在 13楼
原车隔音很好了,唯一不爽就是加速时发动机噪音,你要再做隔音反而把这块衬托的更明显。而且还要拆东拆西,还要增加车重量,后期这些材料还要老化,再便宜也肯定不要做啦。15年的过段时间可以换轮胎了,换静音胎会舒服点的。可以琢磨下怎么抑制发动机的振动,噪音都是来自振动。我觉得原车的机脚不大行。
名徒 2017/08/21 23:02:16 发表在 16楼
别枉费了,这个好像没有用,我做过了
枪手海布里国王 2017/08/26 12:24:29 发表在 19楼
好的静音胎什么牌子?年后我打算换轮毂加静音胎
