nba871209 2017/02/19 20:22:59 发表在 地板
唐地板油不止220kw
公路肯塔基 2017/02/19 19:37:04 发表在 主楼
18.4千瓦释放220千瓦功率,所以放电电流=220/18.4=11.96C。问题来了,12C放电对磷酸铁锂电池的损伤性有多大?
saintsumi 2017/02/19 21:16:15 发表在 4楼
表显超过220kw,但那是包含发动机功率的。唐最大放电倍率:220000w/720v/26ah=11.75c,确实是楼主的结果左右。看了磷酸铁锂电池的寿命曲线确实倍率越大寿命越低,要是换300公里的电池则只需3C就有唐的性能了,诱人啊,不过这也意味着极限性能要去到P100D水平了,性能和寿命本来就不可兼得,换跑车也一样,全身都是损耗件
驴行飞扬2 2017/02/19 21:35:17 发表在 5楼
唐的电池应该是16.6度吧?
公路肯塔基 2017/02/19 22:48:56 发表在 6楼
特斯拉是100度电配386千瓦的电机(电量是唐的5.3倍,功率是唐的1.75倍,所以单位电量的功率负荷是唐的三分之一。如果唐配三百公里续航的电池的话,唐的重量级会接近三顿,这样虽然保护了电池,但是加速度就很难看了,价格也要到50万了。
秀气石头 2017/02/19 23:15:58 发表在 10楼
结果是每个月0.2度左右的衰减,周围几台熟悉的车都大体这个数据,自己看着办。
宇宙比亚迪神车 2017/02/19 23:34:37 发表在 14楼
公路肯塔基 2017/02/19 23:26:28 发表在 12楼
这也可能是电池不均衡导致的电量减少,做了电量均衡操作的话,电量是否会回升啊?
