小车一般高档降低档可以直接逐级降。要想降档没顿挫感,需要采用双脚离合,就是踩离合空挡,然后松离合,加油门提高发动机转速,一般2500以上,丢油门的同时踩离合挂低档,松离合的时候再踩油门,这就是双脚离合一般在大车上用的比较多。如果要越级降档需要将发动机转速提到更高。假设5档2000转时跑70码,则4档需要将转速提到2500或3000转,发动机的转速才能跟车轮的传动轴同步,3档需要将转速提到3000或3500转。
下坡降档制动稍微简单些,直接带档制动,将车速降到需要的档位速度,直接挂进相匹配的档位即可。也就是2档30码3档40码,4档5-6十码左右。所以高速上跑120码时,直接带档制动到了相应档位的速度直接挂进去就行了。
