yozora_hitagi 2017/07/28 08:44:57 发表在 6楼
上图那个是10W40的
记忆中布都 2017/07/27 21:50:05 发表在 5楼
4S的173的道达尔5w40半合成,我经常跑川西高原
人红绯闻多1 2017/07/27 16:39:41 发表在 4楼
去西藏基本都是高速行驶联系用粘度大一些的,5-40用全合成可以跑一万,用蓝壳半合成八千公里左右其实也没事
雨晨10297129 2017/07/27 16:09:38 发表在 板凳
上西藏就用5W40就可以了,这个月份没那么冷。
记忆中布都 2017/07/28 13:06:05 发表在 11楼
我知道那个是,我只是给楼主说用5W40的,高海拔夜间温度低,5W低温流动性更好,藏区达坂垭口经常几十公里上下坡,40粘度不能更低了,说30的都是搞笑的,海边三四千爬坡超车,降档到五千转经常有
记忆中布都 2017/07/28 13:09:54 发表在 12楼
还有,楼主,带补胎液和电动泵,相信我,高海拔你不会想换备胎的,另外,藏区经常大的垭口下来都有加水什么的,不要加那个,也不要用那个直接冲刹车
雨晨10297129 2017/07/28 08:59:03 发表在 9楼
10W40粘度太高了点,不合适,万一遇上高原降温启动就会比较麻烦
yozora_hitagi 2017/07/31 09:02:38 发表在 15楼
40 不是粘度么。 5W 和10W 不是指抗低温能力么, 粘度还不一样?
雨晨10297129 2017/07/31 09:08:51 发表在 17楼
抗低温性能说白了也是粘度,10W40的在常温下流动性很差,5W40机油粘度小一些,在20度常温下的流动性还行,是最常用的机油。你可以取两杯不同的机油自己看,眼见为实。
yozora_hitagi 2017/07/31 09:18:09 发表在 19楼
大早上的就逛论坛啊, 敬业啊。 第一次发问题帖,发现只能采纳一个答案。4S 默认给的是5W 的呢 还是10W的呢。 我上面的图 是不是信息有误。。
