新车多少公里首保?请看下面:
新车首保需要更换发动机机油和机油滤清器。汽车生产厂在装车的机油中,通常都添加了一定量的研磨剂,使发动机内各部件顺利磨合,如果提前或推后更换机油,都不利于发动机的正常磨合,所以就规定了磨合的时间。首保的第一件事就是把磨合后的机油换掉,磨合后的机油金属碎屑最多,杂质也最多。所以首保最好不要超过5000公里。
通常5000公里进行首保比较合适,但是只看行驶里程有些片面。
有个很重要的因素应该考虑到,就是使用环境。
举个例子,如果高速跑得多,平均时速50公里,以5000公里来计算,行驶了100个小时。
如果平时主要在市区开,平均时速25公里,以5000公里来计算,就行驶了200个小时。
两者的差别显而易见,所以得出的结论是:
如果高速跑得多,5000公里再进行首保。
如果在市区开,首保可以适当提前。
特别是在拥堵的城市, 汽车长期处于提速和制动状态,
车速越慢发动机负荷越大,机油温度越高,
这种情况首保更应该提前一些。
如有帮助请采纳
