自己之前更换过大灯(龙鼎大灯)现在自己准备更换一个自动大灯开关,是否可以自己动手直接安装?
春天wang 2017/03/28 11:32:44 发表在 沙发
可以的,但是你换原厂的自动大灯的话,必须要加雨量传感器的,这个安装有点麻烦,而且要改配置的,不过我是直接安装的,你可以看一下我的帖子,参考一下。
烦烦的不想说 2017/03/28 11:35:04 发表在 板凳
你要是感觉自己动手能力很强可以自己弄,不过很容易电路出问题
方有才20 2017/03/28 11:36:37 发表在 地板
就一个自动大灯这么麻烦啊?不就是把车上面的开关拆下来,然后吧新的直接对插不就可以了吗?
方有才20 2017/03/28 11:42:03 发表在 5楼
我换的不是原厂大灯龙鼎的灯,我自己安装可以吗?
春天wang 2017/03/28 11:44:31 发表在 8楼
你说的是自动大灯,不是大灯随动哦,自动大灯跟你换什么灯没有直接关系的!
方有才20 2017/03/28 11:47:00 发表在 9楼
不是大灯转向,就是一个自动大灯开关,不就是车里面的开关拆掉然后把新的开关插进去就可以啦。
春天wang 2017/03/28 11:42:38 发表在 6楼
自动大灯要有光线传感器的啊 ,不是说换个开关就OK了啊 ,要么装一个不是原厂的,直接光线传感器插在开关上然后把传感器放到仪表台上,这个的话很多功能是不能用的,离家、回家功能根本不能用的哦!
春天wang 2017/03/28 11:48:59 发表在 10楼
如果你要实现离家、回家功能,必须要安装雨量传感器的,比较麻烦一点。
方有才20 2017/03/28 11:49:41 发表在 11楼
我知道啊,就很简单一个自动大灯。能不能自己安装?
春天wang 2017/03/28 11:53:07 发表在 13楼
可以买一个不是原厂的,100多块钱,然后换上去,把他自带的传感器插在大灯开关上,然后把传感器排线到仪表台上固定,这个是简单的,当功能单一,只有自动开灯其他的什么都没有,如果是原厂的话,就有离家、回家、自动雨刷等功能。
方有才20 2017/03/28 11:53:16 发表在 14楼
比如我停车开关位于AuTo位置大灯是亮着的我熄火是不是灯也就灭啦
方有才20 2017/03/28 11:53:58 发表在 15楼
我那个传感器是放仪表盘上面的。
春天wang 2017/03/28 11:55:44 发表在 16楼
是的,没有离家和回家功能
春天wang 2017/03/28 11:56:25 发表在 17楼
不懂你意思,你已经有传感器了???
方有才20 2017/03/28 11:56:41 发表在 18楼
就是我刚刚上传图片那种你看看
