空调也是我们日常用车比较长使用的,特别是冬天和夏天,车内的暖气供应和制冷功能都离不开空调。空调由于工作环境的因素,比较容易滋生细菌。所以日常使用中要保持空调的洁净。一般车子在使用一年左右,由于空调本身或是外界环境的影响,汽车空调的滤网系统已经很脏了。如果不定期的做清洁工作,空调的滤网就会慢慢的被杂物堵塞。不仅起不到制冷的效果,而且还会滋生细菌。等出了故障的时候,那就不是简单的清洁工作就能解决的了。所以,使用一年左右给空调做清洁,是很有必要的。
清洗方法:
打开发动机引擎盖、挡风玻璃雨刮下面附近、放一干毛巾、毛巾往哪吸、哪就是进风口。
汽车空调进风口有空调滤清器,清洗时取出过滤装置,打开车门、车窗,将冷气调到最高档,将空调清洗剂喷入进气口,同时关闭空调出风口,避免清洗剂在操作过程中流出。启动汽车,让清洗剂在空调系统里进行内循环,保证清洗剂循环到空调系统各个通道,可以有效清洁系统、杀灭细菌并清新所输出的空气。清洗完毕后,空调系统内的污物会随着清洗剂从位于底盘的空调管道系统流出。清洗空调系统不仅可以提高制冷效果,还能有效延长空调的使用寿命。空调系统清洗完毕后,建议更换新的空调滤芯或将原有滤芯处理干净再装回原位。
如有帮助,采纳一下。
