首先举一个例子 比如235 70 16
首先来说一下235 70 16 各是什么意思
235是指轮胎的横截面宽度(注意不是轮胎与地面实际接触面积,经销商的宣传已经影响到百科方面了,因为轮胎形状的不同导致胎肩不全与地面接触的,所以是指轮胎的横截面宽度)
70是指轮胎的扁平率(例如235的百分之70就是16.45cm)
16是指英寸(一英寸是2.54cm,16寸就是40.64)
所以说235 70 16的轮胎直径就是16.45(上部高度) 16.45(下部高度) 40.64=73.54cm
再换一个尺寸 比如说 235 65 18
以此类推235 65 18的轮胎直径就是45.72(18寸 15.275(23.5cm×0.65) 15.275(轮圈上面和下面的厚度)=76.27cm
也就是235 70 16 的轮胎比235 65 18的轮胎小一些
这个小并非是指与地面接触面积,而是指直径。轮胎的直径直接影响着行车电脑对速度的判断,如果盲目改大,会造成不经意的超速(电脑是对轮胎赚的圈数判断速度的直径变大了,同等圈数的距离就变长了),而且还会增大发动机的负荷,得不偿失。
扁平比越高,轮胎越厚,对于复杂路面的适应条件越好,这就是为什么越野车都是高扁平比的原因。当然高扁平比造成轮胎很厚,虽然通过性和适应性增强,但是操控性和高速稳定性会降低。因为轮圈与地面接触距离很长(轮胎胎侧厚),造成了操控性下降。当扁平比很低,轮圈几乎与地面直接接触,造成轮胎负荷很大,损坏率增加,舒适性下降,减震及发动机负荷增加。但是操控性会相应的提高,稳定性也会提高。
所以每一个汽车的轮胎型号都是厂商经过严格测算得出的数据,对于自己而言,没事还是不要随便改。
